26.02.2021, 18:49   #6
4 Cпорадическая неисправность (= После повторного пуска двигателя предупреждения нет).
4.1 Для определения неисправности необходимо – независимо от времени и/или остановок – проехать на автомобиле до тех пор, пока в комбинации приборов вновь не появится предупреждение „Неисправность полноприводной системы“.
Сообщите клиенту об этом обстоятельстве и обратитесь к нему за помощью, в особенности, что касается манеры вождения клиента, при которой запись о неисправности или показ предупреждения возможны скорее, чем при вождении другими лицами
После вывода (спорадического) предупреждения:
Можно ехать на автомобиле дальше (также с остановками); но надо как можно скорее отдать его в центр Porsche.
Если во время указанной поездки предупреждение показывается также после повторного пуска двигателя (= статическая неисправность), то существует другая причина, не имеющая отношения к определению неисправности.
В этом случае необходимо сразу же отдать автомобиль в центр Porsche для устранения неисправности.
4.2 Подключить тестер PIWIS, включить зажигание и тестер PIWIS. Диагностику запустить.
4.3 Выбрать блок управления раздаточной коробки и считать память неисправностей.
4.4 Распечатать протокол памяти неисправностей (отчет № 5a/4.4).
4.5 Память неисправностей стереть, завершить диагностику и выключить зажигание.
4.6 Включить зажигание и вновь запустить диагностику.
4.7 Выбрать блок управления раздаточной коробки и считать память неисправностей.
4.8 Есть ли записи в памяти неисправностей?
4.8.1 Если ДА: ⇒ пункт 4.9
4.8.2 Если НЕТ: ⇒ пункт 4.10
4.9 Записан ли код неисправности 2039 в память неисправностей?
4.9.1 Если ДА: ⇒ пункт 3
4.9.2 Если НЕТ: Провести меры в соответствии с ⇒ диагностикой '39 Раздаточная коробка'.
Завершение поиска неисправностей/меры.
4.10 Диагностику завершить и выключить зажигание.
Заменить серводвигатель раздаточной коробки,
4.11 После установки серводвигателя: Включить зажигание и запустить диагностику.
4.12 Выбрать блок управления раздаточной коробки и стереть память неисправностей.
4.13 Диагностику завершить и выключить зажигание.
