3 Cтатическая неисправность (= Имеется предупреждение после повторного пуска двигателя).
3.1 Выключить зажигание.
3.2 Проверить разъемное соединение серводвигателя.
Для этого поднять автомобиль и отсоединить 10-полюсное разъемное соединение (блокировки межосевого дифференциала) установленного в раздаточной коробке серводвигателя,
3.2.1 Визуальная проверка контактов в разъеме на наличие повреждений (например, коррозии, деформации). Заменить поврежденные контакты, ⇒ сервисное оборудование '155-2 Комплект для ремонта жгутов проводов (отделение 2/1, ремонтный комплект 515).
3.2.2 Подключить разъемы к серводвигателю.
3.3 Проверить разъемное соединение блока управления раздаточной коробки.
3.3.1 Визуальная проверка контактов в разъеме на наличие повреждений (например, коррозии, деформации). Заменить поврежденные контакты, ⇒ сервисное оборудование '155-2 Комплект для ремонта жгутов проводов (ремонтный комплект 524).
3.3.2 Вновь вставить разъем не ранее чем примерно через 30 с в блок управления.
3.4 Включить зажигание и запустить диагностику.
3.5 Выбрать блок управления раздаточной коробки и стереть память неисправностей.
3.6 Диагностику завершить и выключить зажигание.
3.7 Включить зажигание и вновь запустить диагностику.
3.8 Выбрать блок управления раздаточной коробки и считать память неисправностей.
3.9 Есть ли записи в памяти неисправностей?
3.9.1 Если ДА: ⇒ пункт 3.10
3.9.2 Если НЕТ: Завершение поиска неисправностей/меры.
3.10 Записан ли также код неисправности 2039?
3.10.1 Если ДА: Заменить серводвигатель раздаточной коробки,
3.10.2 Если НЕТ: Провести меры в соответствии с ⇒ диагностикой '39 Раздаточная коробка'.
