Клапан регулировки жесткости подвески спереди справа
Зажигание вкл.
Блок управления системы регулирования дорожного просвета, внутренняя проверка работоспособности
Короткое замыкание на массу проводки блока управления регулирования дорожного просвета, контакт 116, или обрыв электроцепи (электрическая неисправность в электроцепи)
Короткое замыкание друг на друга провода блока управления системы регулирования дорожного просвета, контакты 116 и 118 (электрическая неисправность в электроцепи)
Короткое замыкание на плюс проводки блока управления регулирования дорожного просвета, контакт 116, (электрическая неисправность в электроцепи)
Короткое замыкание на плюс проводки блока управления системы регулирования дорожного просвета, контакт 118, или обрыв электроцепи (электрическая неисправность в электроцепи)
Короткое замыкание на массу проводки блока управления регулирования дорожного просвета, контакт 118, (электрическая неисправность в электроцепи)
Клапан регулировки жесткости подвески неисправен
Блок управления системы регулирования дорожного просвета неисправен
Соответствующий контакт
Блок управления системы регулирования дорожного просвета, штекер B:
Контакт 116
Контакт 118
Клапан регулировки жесткости переднего правого амортизатора, штекер А:
Контакт 1
Контакт 2
