Доброго дня, Владимир.
Porcshe Cayenne 2011, VIN WP1ZZZ92ZBLA80057, ошибки в PASM 000283 (регулировка дорожного просвета не достигнута), 000284(Рег. положение не настраивается, слишком высокий или слишком низкий). При этом зад приподнят, на попытки изменить положение кузова вниз не реагирует. Попытался обновить софт в блоке, Не было найдено подходящее правило программирования. Причина: Номера блока управления PASM нет в правилах программирования. Версия ПО 0910, номер блока 7Р0907553В. Тест датчиков проходит. В чем может быть проблема?
