Левый уголок
Тема: P0238
Показать сообщение отдельно
Правый уголок
24.12.2020, 22:16   #2
Рабочая инструкция
1 Считывание памяти неисправностей
Проверить, занесены ли в память другие неисправности.
2 Проверить сигнал датчика давления наддува
Проверить сигнал от датчика давления наддува
Значение должно составлять <4,8 В
3 Проверить массу датчика
Вынуть разъем B из блока управления DME
Визуальная проверка
Зажигание вкл.
Измерить напряжение между контактами 108 и 98 разъема B блока управления DME
Напряжение датчика
4 Проверить провод на короткое замыкание на плюс
Вынуть разъем датчика давления наддува
Визуальная проверка
Измерить напряжение между разъемом датчика давления наддува в направлении DME, контакт 1 и массой.
Измерить напряжение между блоком управления DME, контакт B108 и массой.
5 Проверить кабель на отсутствие обрыва
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 108 и разъемом датчика давления наддува, контакт 1
6 Проверить провод на короткое замыкание на плюс
Измерить напряжение между блоком управления DME, контакт B101 и массой.
Измерить напряжение между разъемом датчика давления наддува, контакт 4 и массой.
7 Проверить кабель на отсутствие обрыва
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 101 и разъемом датчика давления наддува, контакт 4
8 Заменить датчик давления наддува
9 Проверить, занесены ли в память другие неисправности
10 Заменить блок управления DME
