18.12.2020, 22:35   #2
Сообщение от Колек Посмотреть сообщение
Владимир добрый день!
выдало ошибку по левому ряду шагового двигателя вихревых заслонок спустя неделю при запуске двигателя с утра ошибка сажевый фильтр и следом минут через 5 спираль накала свечей двигатель в аварийном режиме, обычно по сажевому ошибку лечил путем оборотов двигателя более 2500 на трассе проехав 3-4 км ошибка уходила а в данном случае не развивает обороты,на механнику акпп переключаешь она автоматом на повышенную передачу включает и обороты двигателя мах до 2000 об. шаговый двигатель меняли с левой на правую ситуация такая же на левой стороне не реагирует ошибку дает.Пожалуйста подскажите с каких действий начать в нашем регионе с PIWIS ни кого нет чтоб принудительную регенерацию сажевого сделать.Спасибо!
Заслонку изменения геометрии впускного коллектора нужно менять в сборе, а не частями и экспериментировать. После того как будут работать заслонки полноценно и исправно и не будут фиксировать ошибки в DME, можно проводить процедуру регенерации. Если заполнение сажевого фильтра произошло достаточно высокое, без PIWIS уже не обойтись
