09.12.2020, 21:11   #4
Сообщение от Huzed Посмотреть сообщение
так и не поняли для чего они!
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=134
А до этого проводку перемотали на дроссель и ещё на что то не помню! Пока что ездит работает!
Нужно пины ремонтные ставить. Со временем изнашиваются и происходит дребезг контактов. В общем некачественный контакт разъема жгута проводки дроссельной заслонки с самой дроссельной заслонкой
Диагностика почему то показывала дроссельную заслонку, менял её, без результатно
Вы пишите какие неисправности фиксируются с кодами ошибок, а не что показывает диагностика.
Только одно не пойму предохранители идут , один 5а на подачу напряжения на датчик отопителя, второй идёт 20а на розетку в багажнике! Это может быть как то связано?
Проверьте схему и раскладку предохранителей. Возможно на этом предохранителе еще что-то подключено
Ошибся извиняюсь, который на 5а -Устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя
Сам блок управления отопителем бывает замыкает
