05.12.2020, 03:04   #1
Aleshann
Здравствуйте Владимир, помогите пожалуйста, всю головушку сломал.
Кай 955 турбо 2003г
Заводится и глохнет, заливает свечи, следующая попытка даётся только на следующий день.
Если заводить и сразу газ в пол, работает идеально, без посторонних шумов, троения и прочего, но педаль вообще не слушается, либо 4тыс либо глохнет.
Предыстория такова, был плохой аккум, ночью при помощи vcds замерил разгон, в 6 сек до 100км/ укладывался, после разогнался до 250 и около дома стоял у машины, работала ровно, с утра вышел и аккум не мурмур совсем, прикурил от хонды цивик, завёлся и заглох, ещё пару попыток и понял что залил свечи, через час тоже самое, крутит, но не схватывает, вечером выкрутил свечи, почистил/просушил, не помогло, заводится и глохнет и опять потоп, было начало октября +15 тепла.
Насосы выдают 4 бара каждый, принудительно качали бенз в рампу(не помогло), свечи(бош) катушки(беру) пробег 15 тыщ км, преды и реле проверяли, дмрв и дкпв прозванивали, подкидывали дроссель, проводка подкапотом/слева под ковром лечилась год назад, каты вырезали(не помогло), датчик температуры подкидывал другой, ещё что то делали, забыл уже, не вспоминается������
Vcds ошибок не выдаёт, по всем блокам смотрел, до этого была только ошибка evap, но даже после заправки все было норм
Пивиса нету, к од в ноябре было не попасть, болели спецы. Летом был у од на диагностике, ничего плохого не нашли. Сторонние диагносты и «специалисты» очень пугали своими версиями и мыслями, убегал сразу как только они рот открывали, очень страшные «умельцы», поэтому все ковыряется своими руками, но мысли, как и здравый смысл, себя исчерпали. Надеюсь на вашу дистанционную помощь
