04.12.2020, 21:58   #3
Топливная система низкого давления двигателей DFI
Система низкого давления подает топливо из топливного бака в насос высокого давления на головке блока цилиндров.
Регулировка расхода топлива по требованию путем включения второго топливного насоса снижает нагрев топлива, уже находящегося в топливном баке.
Топливный бак не симметричен. Левая половина бака имеет больший объем, чем правая сторона. Посередине есть «седло», чтобы две камеры были отделены друг от друга от определенного уровня топлива в баке. Когда уровень в баке средний, левый топливный насос включается, потому что левая половина бака имеет больший объем. Каждый топливный насос питается от всасывающего струйного насоса с диагональными шлангами и «обслуживается» из другой половины бака.
Давление топлива и управление двумя топливными насосами изменились по сравнению с автомобилями Cayenne до 2006 модельного года. В автомобилях Cayenne до 2006 модельного года левый топливный насос был постоянно активирован, а правый насос включался только при необходимости (запуск, повышенный расход и т. Д.).
