13.11.2020, 12:27   #13
Джамал
Сообщение от Tokyomotors Посмотреть сообщение
блок полностью в отключке по абс
в остальные зайти можно, но все выше перечисленные системы не показывают (скорость и датчики шин например)
ошибки после того как потерли, вылезли эти
Tuesday,26,March,2019,1027:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG, операционная система Windows 8 x64
ВАСЯ Версия: 18.9.0.3
Версия 18.9.0: 20180910 DS291.0
Шасси: 9P (9P - Porsche Cayenne)
Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Part No SW: 8TL VAK N10 000 HW: Hardware No
Компонент: 0041850144FI8TLVG 10165
Кодировка: 0001133
Мастерская #: WSC 99361 041 00001
1 неисправность:
18014 - Информация о плохой дороге/задан.момент двигателя отБУ ABS
P1606 - 008 - неисправн.в эл.цепи
Готовность: 0110 1101
Адрес 02: Электроника коробки передач Label: 09D-927-750.clb
Part No: 09D 927 750 CB
Компонент: AL 750 6A 0606
Кодировка: 0012328
Мастерская #: WSC 29765 552 00000
1 неисправность:
01316 - Блок управления тормозной системы
004 - Нет сигнала/связи
Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
Part No SW: 3D0 909 135 M HW: 5WK 470 19
Компонент: Kessy 6400
Кодировка: 0147617
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
2 Найдены неисправности:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
013 - Проверте память DTC
Адрес 06: Регулировка сиденья переднего пассажира Label: Не найден
Part No: 7L0 959 760
Компонент: Sitzverstellung 0201
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника отопителя и климата Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L5 907 040 AB
Компонент: Klima - SG R/L 2512
Кодировка: 0000030
Мастерская #: WSC 12345 000 00000
1 неисправность:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label:. 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L5 937 049 C
Компонент: 2702
Кодировка: 0114686
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3D0-909-601.clb
Part No: 3D0 909 601 B
Компонент: 2 Airbag 8.4E+ H07 0643
Кодировка: 0008242
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: Не найден
Part No: 7L5 953 549 B
Компонент: Lenksдulenmodul 1601
Кодировка: 0001312
Адрес 17: Комбинация приборов Label: Не найден
Part No: 7L5 920 880
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 2610
Кодировка: 0007104
1 неисправность:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодировка: 0000006
1 неисправность:
Адрес 1C: Определение положения автомобиля Label: Не найден
Part No: 7L5 919 879
Компонент: JCI PathPoint 1200
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 0AD-927-755.clb
Part No: 0AD 927 755 M
Компонент: TRANSFERCASE 1083
Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета Label: 7Lx-907-553-34.clb
Part No: 7L0 907 553 E
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3550
Кодировка: 0015510
Мастерская #: WSC 00003 896 42256
Подсистема 1 - Part No: 7L0 907 553 E
3 Найдены неисправности:
01575 - Регулирование отключено
000 - -
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
Адрес 36: Регулировка сиденья водителя Label: Не найден
Компонент: Sitzverstellung 0203
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L0 959 933 E
Компонент: HSG 0201
Кодировка: 0001045
Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 H
Компонент: Tuersteuergeraet FS 0201
Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 B
Компонент: Tuersteuergeraet BF 0104
Подсистема 3 - Part No: 7L0 959 703 B
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0104
Подсистема 4 - Part No: 7L0 959 704 B
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0104
Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719
Компонент: Neigungssensor 0018
Подсистема 6 - Part No: 7L5 951 171
Компонент: Innenraumsensor 0019
1 неисправность:
01312 - Шина данных Привод
Адрес 56: Головное устройство Label: Не найден
или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
или ошибка связи
Адрес 65: Система контроля давления в шинах Label: 7L0-907-273.clb
Part No: 7L0 907 273 F
Компонент: Reifendruckueberw. 0014
Кодировка: 0331321
Мастерская #: WSC 65536 000 00000
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: 7L0-955-119-V1.clb
Part No: 7L0 955 119 F
Компонент: Front Wiper 2416
Кодировка: 0000004
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: отсутствует
Part No: 7L0 919 283 F
Компонент: 43 Einparkhilfe 1107
1 неисправность:
Конец---------------------(Затраченное время: 09:50)-----------------------
Добавлено через 2 минуты
шина CAN со стороны пассажира проходит ? цвета проводов оранжевые толстые ?
и шина кан под капот приходит к блоку abs ? или только по салону ?
С такой же проблемой столкнулся , сейчас только чек на приборке беспокоит , а диагностика показала неисправность 01317-блок управления в комбинации приборов. Как эту проблему порешил ?!!!!!
