Порядок действий:
1 Подсоединить тестер PIWIS к автомобилю и включить.
2 Выбрать тип автомобиля Cayenne.
3 В меню выбора блоков управления выбрать PCM2 и подтвердить кнопкой>>.
4 В меню выбора функций PCM2 выбрать Телефон и подтвердить кнопкой >>.
5 В меню выбора функций телефона выбрать Кодировка и подтвердить кнопкой >>.
6 В меню Кодировкапоочередно выбрать различные кодировки (пункты 6.1 - 6.5). Присвоить соответствующей кодировке необходимый вариант автомобиля или его оснащения и закодировать при помощи F8.
6.1 Кодировка типа автомобиля: [Cayenne]
6.2 Кодировка варианта автомобиля: [базовый вариант / панорамная крыша / сдвижной люк]
6.3 Кондиционер: [без кондиционера / с кондиционером]
6.4 Кодировка левого/правого руля: [правый / левый руль]
Кодировка активных телефонных трубок и диапазона для телефона выполнена на заводе правильно.
Проверить кодировку и при необходимости исправить .
6.5 Вариант двигателя: [V6 / V8 / V8 Biturbo]
7 После выполнения кодировки выйти из меню при помощи <<.
На дисплее тестера PIWIS в верхней строке появляется сообщение “Производится повторная инициализация блока управления”.
8 После выполнения повторной инициализации блока управления вернуться в стартовое меню тестера PIWIS.
9 Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля и при необходимости выключить его.
10 Выключить зажигание.
11 Отсоединить зарядное устройство АКБ.
12 Внести произведенную операцию в документы по гарантии и ТО.
