Всем доброго дня! Проблема следующего характера: на Porsche Panamera
Turbo 2009 года при холодном запуске сильно дымит правая турбина белым водянистым дымом (проверял прикладывая лист бумаги - масла нет).
Что характерно при небольшом наклоне вперед дыма при запуске не бывает совсем. Мотор гильзован. Стояла год на ремонте пока перебирали мотор. Местные мастера предлагают заменить насос. До этого для решения проблемы турбину на БУ. Когда сняли турбину - она была в масле.
