05.11.2020, 13:31   #6
6 Только в случае замены гидроагрегата:
выполнить прокачку вторичного контура с помощью системного тестера Porsche. Для этого в обзоре блоков управления выбрать >>Porsche Stability Management >>Техобслуживание / ремонт>>Сервисная прокачка <<.
7 Еще раз вручную прокачать правую сторону автомобиля. При этом начать с правого переднего колеса.
8 Затянуть клапаны прокачки с предписанным моментом затяжки и снять шланги для прокачки.
Винт удаления воздуха спереди (чугун):Момент затяжки 14 Nm
Винт удаления воздуха сзади (чугун):Момент затяжки 14 Nm
Винт удаления воздуха спереди (PCCB):Момент затяжки 20 Nm
Винт удаления воздуха сзади (PCCB):Момент затяжки 14 Nm
9 Выключить устройство для прокачки и снять адаптер с расширительного бачка. После наполнения и прокачки системы автомобиля уровень тормозной жидкости в расширительном бачке должен находиться между отметками MIN и MAX -1-. При необходимости откорректировать уровень тормозной жидкости.
Название: Отметки Min и Max бачка тормозной жидкости.jpg
