01.11.2020, 17:59   #2
1 Выключить зажигание, заменить блок управления.
2 Подключить тестер PIWIS к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
3 Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
4 В обзоре выбрать необходимый блок управления Система регулирования дорожного просвета/PASM.
5 Выбрать Кодировки/адаптации.
6 Выбрать Автоматическое кодирование, запустить с помощью клавиши F12.
7 В тестере появится сообщение Кодирование было завершено успешно, затем нажать клавишу F12.
8 Выбрать Техобслуживание / ремонт.
9 Выбрать Проверку компонентов датчиков дорожного просвета, затем нажать клавишу F12.
10 В системном тестере появится сообщение Проверка компонентов датчиков дорожного просвета завершена успешно, затем нажать клавишу F12.
11 Выбрать Калибровка датчиков дорожного просвета.
12 Выбрать Регулировка уровня/PASM, затем нажать клавишу F12.
13 Соблюдать указания тестера, затем нажать клавишу F12.
14 В системном тестере появится сообщение Калибровка датчиков дорожного просвета завершена успешно, затем нажать клавишу F12.
15 Считать память неисправностей, при необходимости очистить.
16 В ходе пробной поездки проверить функционирование PASM.
Расстояние от верхней кромки чувствительного элемента до нижней кромки крыла (на рисунке показан пример)
