Перекодирование блока управления крышки багажника:
1 Перед кодированием требуется обработка данных автомобиля:
1.1 В разделе Обзор блоков управления открыть Дополнительное меню с помощью клавиши F7.
1.2 Выделить пункт “Обработка данных автомобиля” и подтвердить с помощью клавиши F12.
1.3 Один раз нажать клавишу F12, чтобы перейти к следующему пункту.
1.4 Второй раз нажать клавишу F12, чтобы перейти к следующему пункту.
1.5 Третий раз нажать клавишу F12, чтобы перейти к следующему пункту.
1.6 Пролистать список вниз до пункта “SL9 - Набор данных для ремонта крышки багажника”.
⇒ выделить пункт и в столбце “установлено” поставить галочку. Подтвердить пункт с помощью клавиши F12.
1.7 На дисплее отображается кодировочное значение. Записать значения с помощью клавиши F8.
1.8 С помощью клавиши F11 вернуться к обзору блоков управления.
6.2 В меню Кодировки, адаптации выделить пункт “Автоматическое кодирование” и подтвердить с помощью клавиши F12.
Кодирование осуществляется автоматически. Ход выполнения отображается в виде сегмента.
6.3 После выполненного кодирования завершить процесс с помощью клавиши F12.
Внимание
При запуске процесса программирования калибровки задняя крышка перемещается до ее конечных упоров. Во время этого процесса не гарантируется ограничение силы.
Опасность защемления частей тела.
Неправильные значения для блока управления, что ведет к сбоям в функционировании.
Принять меры, обеспечивающие предотвращение защемления задней крышкой частей тела и других предметов.
Перепрограммирование крышки багажника (калибровка):
1 В меню Техобслуживание/ремонт выделить функцию “Калибровка” и подтвердить с помощью клавиши F12.
2 Соблюдать предупредительные указания и подтвердить с помощью клавиши F12.
Запустить калибровку с помощью клавиши F8.
3 Нажать кнопку “Закрыть крышку багажника” в автомобиле ⇒ крышка багажника закрывается.
4 Нажать кнопку “Открыть крышку багажника” в автомобиле ⇒ крышка багажника открывается.
⇒ при успешной калибровке раздается звуковой сигнал.
В противном случае требуется повторное закрывание и открывание крышки багажника.
Считать память неисправностей и при необходимости очистить ее.
Выключить зажигание.
Выключить тестер PIWIS и отсоединить его от автомобиля.
Отсоединить зарядное устройство от автомобиля.
Конец мероприятия.
