Перед проведением дальнейших работ необходимо проверить следующее:
1. - Отправляет ли ручной передатчик достаточно мощный сигнал:
При активировании ручного передатчика должен мигать встроенный светодиод:
Светодиод не мигает ⇒ измерить напряжение АКБ ⇒ если напряжение меньше 2,5 В ⇒ заменить АКБ.
После замены АКБ светодиод все равно не мигает ⇒ заменить ручной передатчик.
2. - Не нарушено ли функционирование системы воздействием источника помех
(например, ноутбука, сотового телефона, зарядного устройства и т. д.)
- либо в автомобиле или
- в непосредственной близи от ручного передатчика.
3. - Возможна ли работа со всеми соответствующими ручными передатчиками.
4. - Перед заменой отдельных компонентов системы:
проверить соответствующие штекерные соединения на правильность и плотность посадки и
соответствующие провода на наличие возможных повреждений.
Правильный прием радиокоманд от ручного передатчика (открывание или закрывание дверей) отображается в автомобиле посредством следующих световых сигналов:
Указатели поворота мигают,
светодиоды центрального замка (в панелях дверей) циклично мигают при запертом автомобиле и
мигают с большой частотой при успешной радиосвязи между идентифицированным ручным передатчиком и блоком управления передней части кузова.
