Радиус действия пульта ДУ может быть меньше из-за влияния внешних помех/препятствий.
В зоне прямой видимости (то есть при отсутствии каких-либо препятствий между ручным передатчиком и автомобилем) радиус действия должен составлять не менее 15 метров.
Если есть вероятность наличия источников внешних помех, проинформируйте клиента о данной ситуации и о связанном с этим ограничением функциональности пульта ДУ.
⇒ Способ устранения проблемы в данном случае заключается лишь в перемещении автомобиля за пределы радиуса действия источника помех/передатчика.
Время реакции между активированием элемента управления (наружной ручки двери или датчиков доступа в багажном отсеке) и разблокированием автомобиля составляет примерно 500 миллисекунд.
Данное время реакции может быть больше из-за влияния внешних помех, например, при одновременном активировании радио ключей стоящих рядом автомобилей.
