18.09.2020, 22:08   #23
Передняя ось – регулировка схождения
Осторожно
Датчик угла поворота рулевого колеса не откалиброван или откалиброван неправильно
Непредсказуемое поведение автомобиля
Датчик угла поворота рулевого колеса не функционирует
Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса
После проведения работ по элементами подвески колеса, при замене датчика угла поворота рулевого колеса и после изменения значений установки колес, откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса с помощью системного тестера Porsche.
При калибровке установить передние колеса в положение для движения по прямой на измерительном стенде.
После проведения процедуры РУУК, при которой не было внесено изменений в углы установки колес, проверяется фактическое значение датчика угла поворота руля.
Если имеющиеся значения углов установки колес были изменены (на задней и/или передней оси), после этого следует откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса!
Затянуть стопорную гайку (контргайку) на рулевой тяге -3- с моментом 70 Нм с помощью Nr.95 - Принадлежности для динамометрического ключа: рожковая головка, размер 22.
Название: Ключ-вставка, размер 22.jpg
