Информация по корректировке углов установки колес передней оси
Осторожно
Датчик угла поворота рулевого колеса не откалиброван или откалиброван неправильно
Непредсказуемое поведение автомобиля
Датчик угла поворота рулевого колеса не функционирует
Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса
После проведения работ по элементами подвески колеса, при замене датчика угла поворота рулевого колеса и после изменения значений установки колес, откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса с помощью системного тестера Porsche.
При калибровке установить передние колеса в положение для движения по прямой на измерительном стенде.
После проведения процедуры РУУК, при которой не было внесено изменений в углы установки колес, проверяется фактическое значение датчика угла поворота руля.
Если предыдущие значения углов установки колес были изменены (на задней и/или передней оси), то затем следует откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса!
Если предыдущие значения углов установки колес (на задней и/или передней оси) были изменены, то затем следует откалибровать датчик измерения расстояния (датчик ACC)!
После регулировки схождения обязательно затянуть контргайки на рулевых тягах с предписанным моментом затяжки!
