Установка нормального уровня кузова автомобиля:
На СТО может понадобиться установить автомобиль на нормальный уровень.
Регулировка углов установки колес
Измерение высоты автомобиля
Проверка уровня
1 Подключить к автомобилю 9818 - тестер PIWIS II и запустить его. Включить зажигание с помощью оригинального ручного передатчика.
2 Выполнить проверку объема воздуха в системе с помощью 9818 - тестера PIWIS II.
2.1 В обзоре блоков управления выбрать >>PASM<<.
2.2 Выбрать >>Исполнительные элементы/проверки<<.
2.3 Выбрать >>Переопределение объема воздуха в системе<<.
2.4 Если объем воздуха в системе в порядке, перейти к следующему пункту.
В противном случае предварительно наполнить систему
3 Закрыть двери автомобиля/заднюю крышку.
4 Установить нормальный уровень с помощью 9818 - тестера PIWIS II.
4.1 В обзоре блоков управления выбрать >>PASM<<.
4.2 Выбрать >>Техобслуживание/ремонт<<.
4.3 Выполнить >>Проверку компонентов датчиков высоты>>.
5 Во избежание регулировки клиренса пневматической подвеской во время измерения необходимо отключить систему регулирования дорожного просвета и включить ее только после завершения работ.
После установки нормального уровня для РУУК садиться и выходить из автомобиля в дальнейшем не допускается. Это может привести к неправильным результатам измерения.
