27.08.2020, 12:49   #2
Осторожно
Легковоспламеняющиеся или взрывчатые вещества
Возгорание или взрыв
Избегать контакта с горячими деталями или источниками возгорания.
Обеспечить вытяжку паров топлива во избежание их воспламенения.
Установить хорошо заметную предупреждающую табличку.
Соберите вытекшие жидкости с помощью негорючего впитывающего материала и поместите в специальный контейнер для утилизации согласно действующим предписаниям.
Обеспечьте защиту контейнера и резервуара от опрокидывания.
Данные по размерам ключей для головок винтов указаны следующим образом:
Винты с головкой Torx: (E..) для наружного Torx, (T..) для внутреннего Torx.
Винты с шестигранной головкой (внутренний или внешний шестигранник): размер ключа или SW
1 Снять трубку ОЖ -1-.
1.1 Выкрутить винт с внешней головкой Torx (E10) M6 x 12 -2- на облицовке -3- насоса высокого давления.
1.2 Выкрутить винт с внешней головкой Torx (E10) M6 x 12 -4- на корпусе регулятора ОЖ -5- и отсоединить трубку ОЖ -1-.
1.3 Заменить уплотнительные кольца круглого сечения.
Название: Снятие трубопровода ОЖ.jpg
