Какие условия должны быть то ??? Нагрузка на мотор летом бешенная запридельные скорости монотонная езда на повышенных оборотах !!! Все работает идеально летом!!! Повторюсь зимой после перегазовки все проходит печка греет температура не растёт куда Газы деваются тогда по вашему зимой после перегазовки ??? Если у вас такая уверинрсть в пробое или любой проблеме с ГБЦ готов сделать дефектовку у Вас лично !!! Вопрос а если не в этом проблема ??? Готовы оплатить полностью ремонт ??? Нужны конкретные факты и объяснения а не условия работы ДВС. Были ли такие случаи у вас ??? Пока вижу одно Вэбаста летом не включается и тот термостат летом работает исправно вот и нет перегрева !!!
Добавлено через 4 минуты
Напомню две ошибки по перегреву отопителя есть может это как то влияет на открытие термостата на большой или малый круг ??? Радиаторы не мытые летом должно проявляться более активно эта неисправность а этого летом нет от слова совсем !!! Что ещё может завоздушить систему в этом ДВС ??? Радиатор ОГ и как его исключить из этой проблемы??? Есть варианты его проверить на 100% ??? Или нет???
Жду снова ваших предположений Владимир касательно моей проблемы ???!!!! Что может быть ещё ??? Если исключить проблемы с ГБЦ ????
