Владимир этот термостат может заедать или корректно не открываться
Добавлено через 4 минуты
Может в этом термостате все дело ??? Вам не кажется что он мог заклинить при определенной температуре да ещё вспомнил мне мыли как то мотор на обычной Мойке с этого все и пошло у меня
Добавлено через 13 минут
Ещё рас скажите Владимир это термостат основной или нет ???? Возможно ли проверить по нему ошибку ??? Он может не открыться при определенной температуре???
Добавлено через 11 минут
Скажите вы можете историю дилеров смотреть мне не правильно подключили термостат с корпусом масленого фильтра что то перепутали с проводами там потом вроде как исправили это !!!! У дилера Порш есть предположение что это именно тот термостат что я указал запчасти этой нет на центральном складе только Германия !!! Возможно это он
