01.08.2020, 22:23   #4
Монтаж цепи ГРМ (распределительных валов)
Опасность повреждения поршней и клапанов.
Если выполняется проворачивание распределительных валов, то коленчатый вал не должен находиться в положении “ВМТ” ни по одному из поршней.
1 Проверьте, находятся ли распределительные валы обеих головок блока цилиндров в “ВМТ”.
Если распределительные валы не фиксируются, Вы можете немного откорректировать их положение с помощью T40061 - адаптера, для этого вверните крепежные винты звездочки распределительного вала в распределительный вал.
1.1 Застопорить распределительный вал (цилиндры 1-3) с помощью установочного штифта -1-. Обратить внимание на положение пальца -стрелка-.
1.2 Застопорить распределительный вал (цилиндры 4-6) с помощью установочного штифта -1-. Обратить внимание на положение пальца -стрелка-.
1.3 Удалить установочные штифты -1- из обоих распределительных валов.
2 Установить цепь ГРМ (цилиндры 4-6) со звездочкой распределительного вала, планкой успокоителя и натяжителя цепи.
Соблюдать направление вращения цепей ГРМ при последующей установке.
2.1 Расположить цепь ГРМ (цилиндры 4-6) со звездочкой распределительного вала, планкой успокоителя и натяжителя цепи.
Продольные отверстия в звездочке распределительного вала должны быть в центральном положении по отношению к резьбовым отверстиям распределительного вала.
2.2 Затянуть крепежные винты -1- планки успокоителя цепи. Предварительная затяжка 5 Nm Угол затяжки 90 °
2.3 Затянуть крепежный винт -3- планки натяжителя цепи. Предварительная затяжка 5 Nm Угол затяжки 90 °
2.4 Наживить оба крепежных винта -2- звездочки распределительного вала.
Звездочка распределительного вала должна еще иметь возможность вращаться на распределительном валу и не должна перекашиваться.
2.5 Застопорить распределительный вал (цилиндры 4-6) с помощью установочного штифта -5-. Обратить внимание на положение пальца -стрелка-.
2.6 Вынуть сверло -4- из отверстия для фиксации, в результате чего натяжитель цепи снимается с предохранителя.
3 Установить цепь ГРМ (цилиндры 1-3) со звездочкой распределительного вала, планкой успокоителя и натяжителя цепи.
3.1 Расположить цепь ГРМ (цилиндры 1-3) со звездочкой распределительного вала и натяжителем цепи.
3.2 Затянуть крепежные винты -1- натяжителя цепи. Предварительная затяжка 5 Nm Угол затяжки 90 °
3.3 Наживить оба крепежных винта -2- звездочки распределительного вала.
3.4 Застопорить распределительный вал (цилиндры 1-3) с помощью установочного штифта -4-. Обратить внимание на положение пальца -стрелка-.
3.5 Вынуть сверло -3- из отверстия для фиксации, в результате чего натяжитель цепи снимается с предохранителя.
4 Создать предварительное напряжение звездочки распределительного вала (цилиндры 1-3) с помощью T40062 - адаптера (-3-) и динамометрического ключа с моментом 20 Нм в -направлении стрелки- и удерживать предварительное напряжение. Затянуть крепежные винты -1 и 2-. Момент затяжки 23 Nm
5 Удалить адаптер -3- и установочный штифт -4-.
6 Затянуть остальные крепежные винты звездочки распределительного вала (цилиндры 1-3). Момент затяжки 23 Nm
7 Создать предварительное напряжение звездочки распределительного вала (цилиндры 4-6) с помощью адаптера -3- и динамометрического ключа с моментом 15 Нм в -направлении стрелки- и удерживать предварительное напряжение. Затянуть крепежные винты -1 и 2-. Момент затяжки 23 Nm
8 Удалить адаптер -3- и установочный штифт -4-.
9 Затянуть остальные крепежные винты звездочки распределительного вала (цилиндры 4-6). Момент затяжки 23 Nm
10 Вывернуть фиксирующий винт -2- для фиксации коленчатого вала -1-.
11 Снять T40049 - ключ (-1-) с задней части коленчатого вала путем отворачивания крепежных винтов -стрелки-.
Дополнительные работы
1 Проверить и отрегулировать фазы газораспределения.
2 Установить крышку кожуха ГРМ.
Название: Стопорение распределительного вала (цилиндры 1-3).jpg
ID:	33141   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стопорение распределительного вала (цилиндры 4-6).jpg
ID:	33142   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж цепи ГРМ (цилиндры 4–6).jpg
ID:	33143   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж цепи ГРМ (цилиндры 1-3).jpg
ID:	33144   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Затяжка звездочки распред. вала (цилиндры 1-3).jpg
Название: Затяжка звездочки распред. вала (цилиндры 4-6).jpg
ID:	33147   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выворачивание фиксирующего винта.jpg
ID:	33148   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ключ для проворачивания коленчатого вала.jpg
