30.07.2020, 13:42   #1
So-col
Доброго времени суток. Такая ситуация, макан турбо эс 2016г.
При обгоне на трассе загорелась гирлянда ошибок, машина начала неустойчиво работать на холостых. По диагностике выдало следующее...
p 0300 Пропуски воспламенения, суммарная ошибка
р 0301 02 03 пропуски в 1 2 3 цилиндре
р 0366 датчик распредвала выпуск банк 1
оф дилер сказал что сломало распредвал, нужно снимать мотор и гбц... что очень похоже на бред. Попытки дать советы по диагностике вызвали критику, в итоге было решено разбираться без помощи этих ребят.
Сделал эндоскопию, все отлично, клапана целые, задиров и следов удара и чего подобного нету.
Компрессия везде одинаковая.
Машина запускается но плохо работает на холостом, если поднять обороты, ощутимо лучше.
При сравнении фактических углов распредвала между левой и правой гбц нет разницы. Так же как и параметр угол отклонения распредвала показывает ноль....
Из этого всего есть следующие мысли, что мертвый датчик распредвала выпускного. Есть идея его поменять местами с впускным, но его не получается снять не снимая катализатор.
Вот собственно и сам вопрос. Какова вероятность того, что дело в датчике, а не в убежавших фазах либо не рабочем регуляторе фаз???
ID:	33015   Нажмите на изображение для увеличения
