19.07.2020, 14:57   #30
Сообщение от ASBorzakovsky Посмотреть сообщение
Я не понимаю, почему не наполняется ресивер? что может мешать? если компрессор кое как накачивает сами басоны, что ему мешает заполнить ресивер?
Масла в системе нет?
Проверка на негерметичность трубок пневмосистемы проведена?
Проверить задействование электромагнитного клапана: при помощи тестера систем Porsche ll в пункте меню фактических значений проверить значения напряжения и давления датчика давления. Значения соответствуют норме
Заменить блок электромагнитных клапанов. Затем проверить на герметичность трубок пневмосистемы.
Заменить блок управления системы регулировки уровня кузова.
