Здравствуйте! Имеется такая проблема с панамерой 970 2012 3.6
При наборе скорости чувствуются какие то рывки на низких оборотах и к тому же как будто не хватает мощности автомобилю( и бывает звук пробуксовки иногда с 2на 3 передачу, все эти симтомы происходят не всегда но довольно часто. Рывки эти не вовремя переключения передач а где то по середине. К тому же заметил что рывки эти еще бывают при торможении на низких оборотах, причем педаль тормоза отпускаю а машина едет накатом с рывками. Особенно это все чувствуется когда вжариваешь, либо когда переключаю на режим типтроника. Собственно вот такая проблемка и не знаю что делать. Подскажите пожалуйста в чем это может быть дело? Свечи поменял, масло в коробке тоже, адсорбер заменил так как был подсос воздуха. Но есть еще подсос воздуха в прокладках впускного коллектора и скорее всего в форсунках. А еще после замены масла сделали сброс адаптации лаунчем. Но это не помогло, может надо пивисом сделать? Или особо ничего не изменится? Заранее спасибо и хорошего вам дня!
