Левый уголок
Тема: P0421
Показать сообщение отдельно
Правый уголок
20.06.2020, 22:18   #1
Конвертирование катализатора ряда 1 – выше предельного значения
Напряжение АКБ 10-16 В
Температура при запуске двигателя > - 15 °C
Время после запуска двигателя > 10 секунд
Температура катализатора 500-800 °C
Движение в течение 50 секунд с нагрузкой в пределах между 20 % и 50 %
Насыщенность фильтра с активированным углем < 8
Частота вращения двигателя в пределах между 1360 об /мин и 2600 об /мин
Лямбда-регулирование перед катализатором активно
Лямбда-регулирование после катализатора готово к работе
Другие неисправности смеси отсутствуют
Перепутаны лямбда-зонды перед и после катализатора
Катализатор неисправен
Функция диагностики сравнивает фактические амплитуды задних лямбда-зондов с амплитудами расчетной модели. При сравнении амплитуд можно оценить способность катализатора к накапливанию кислорода.
Условия диагностики можно обеспечить при коротком тесте конвертирования катализатора с помощью 9588 - тестера системы Porsche ll.
