Ответ на запрос...
"Касательно применения Ventil Sauber в Porsche cayenne 2008 двигатель 3.6.
Данный двигатель оснащен системой непосредственного впрыска, в силу конструктивных особенностей применение данной присадки для очистки клапанов будет нецелесообразным.
Соответственно, применение Catalytic-System Clean, будет не эффективно из-за особенностей конструкции.
Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung является абсолютно безопасным средством для промывки ДВС. Комплекс присадок, обеспечивают абсолютную безопасность при применении. Использовать присадку можно при каждой замене масла"
