Нет. После замены левого насоса машина полетела, но...на больших оборотах есть небольшие провалы и толчки. На правый насос естественно не мог подумать. Думал может топливный фильтр чудит (хоть и меняный не так давно вместе с насосами) или обратный клапан. Оказалось все на много проще. И дороже(((
Сейчас еще и ДВС троит постоянно, есть небольшой провал при нажатии в тапку. Не знаю где искать... Ошибок по ДВС ни одной!
Логически думаю свечи катушки или форсунки. Свечи новые стоят
Да и вообще пропуски зажигания пивис показал бы. По нему все ровно
