07.05.2020, 15:54   #2
Монтаж троса селектора
Демонтаж и монтаж регулятора тросового привода
При использовании нового кронштейна селектора необходимо переставить регулятор тросового привода селектора.
1 Стопорные болты -направл. стрелки- демонтировать и снять регулятор тросового привода.
2 Вставить регулятор тросового привода на новый кронштейн селектора и установить новые стопорные болты -направл. стрелки- .
3 При этом следить, чтобы отверстие для регулировочного винта -стрелка- было повернуто вверх.
Монтаж тяги селектора
1 Установить тягу через нижнюю часть кронштейна селектора.
Непосредственно перед снятием старого троса рычага селектора к нему следует привязать новый. Таким образом будет обеспечено правильное расположение.
При использовании нового троса рычага селектора следует заменить механизм регулировки.
2 Вставить резиновую втулку тяги в нижн. часть кронштейна селектора.
3 Установить защитную пластину -A- на держатель тяги со стороны КПП.
Следить за корректностью установки стопорной пластины.
4 Установить тягу на шаровую головку -стрелка-.
5 Установить экран коробки передач. Вкрутить три крепежных винта -стрелка- .
Дополнительные работы: трос селектора
Дополнительные работы, тяга селектора
1 Установить кронштейн селектора.
Название: Демонтаж регулятора тросового привода.jpg
ID:	30532   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж регулятора тросового привода.jpg
ID:	30533   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулятор тросового привода.jpg
ID:	30534   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление тяги селектора на коробке передач...jpg
ID:	30535   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Экран коробки передач лев..jpg
