Предупреждения и информация
Внутренняя функциональная проверка завершена!
Данная запись о неисправности регистрируется в памяти, если блок управления DMEне установил связь по шине CAN (привода).
Если можно считать память неисправностей, то это означает, что в данный момент неисправность связи по шине CAN (привода) отсутствует.
При пробуждении (Wake-up) блок управления PAS сначала проверяет внутренние функциональные процессы. Если они в норме, то затем проверяются все поддерживающие функцию диагностики выходы и в памяти регистрируются записи о неисправностях, если таковые имеются.
Причина пробуждения блока управления:
Сигнал события по шине CAN
Контакт ключа (клемма S)
Зажигание ВКЛ
Проявления неисправности
Нет связи по шине CAN.
Этот блок управление больше недоступен для всех других БУ.
Вентиляторы радиатора работают с максимальной частотой вращения.
Отсутствие электропитания блока управления
Неверная кодировка блока управления
Короткое замыкание или обрыв в сети CAN
Неисправность блока управления (в большинстве случаев причиной неисправности оказывается неверная кодировка, а не сам блок управления!)
Временное короткое замыкание или обрыв шины CAN (привода)
Временная неисправность в блоке управления, подсоединенном к шине CAN (привода)
