Скажите пожалуйста - при снятии левой турбины или правой нужно демонтировать двс или к ним можно подход не снимая мотор???
У меня 4.8 турбо 957 слева при снятии бампера чинили парктроники обнаружили левый кулер в масле слили помыли и вроде опять там скапливается масло!
Есть ошибки по бедной смеси Р1081 и Р1094 и Р0171. Дым машинкой определили слева не герметичные соединения - заказал 5 прокладок и один фиксатор на патрубок. Вот буду менять а вопрос по маслу остается откуда оно-???? Турбина гонит если то интересно как ее снять???
