02.04.2020, 16:57   #2
Демонтаж высоковольтной АКБ
1 Разблокировать и отсоединить оба электрических разъема -1, 2- для блока управления системы управления АКБ.
2 Разблокировать и отсоединить оба электрических разъема -3, 4- левого и правого вентиляторов высоковольтной АКБ.
3 Отвернуть крепежный винт -1- провода выравнивания потенциалов на АКБ.
4 Перекусить кабельный хомут -стрелка- провода массы.
При демонтаже и монтаже воздуховодов следить за тем, чтобы поролоновые уплотнители воздуховодов не были повреждены и герметично уплотняли места соединения по всему периметру.
5 Снять антенну для Kessy со сборника вытяжной вентиляции.
6 Поднять сборник вытяжной вентиляции -1- и вытянуть его из воздуховода -2-.
7 Положить сборник вытяжной вентиляции вперед.
8 Вывернуть восемь крепежных винтов -2- высоковольтной АКБ.
9 Вывернуть четыре крепежных винта -3- обоих правых крепежных уголков и снять держатели.
10 Поднять высоковольтную АКБ посередине с помощью короткого ремня и Сервисный кран.
11 Поднять высоковольтную АКБ, сдвинуть ее вправо и поручить помощнику стабилизировать ее при извлечении.
Название: Место установки.jpg
ID:	29365   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение электрического разъема.jpg
ID:	29366   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение электрических разъемов.jpg
ID:	29367   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отворачивание провода массы на АКБ.jpg
ID:	29368   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж сборника вытяжной вентиляции.jpg
Название: Выворачивание крепеж. винтов высоков. АКБ.jpg
ID:	29370   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж двух правых держ. высоков. АКБ.jpg
ID:	29371   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подъем АКБ из автомобиля.jpg
