02.04.2020, 16:41   #5
1 Все резьбовые соединения высоковольтных компонентов (АКБ, силового электронного блока, электродвигателя и компрессора кондиционера) необходимо осмотреть.
Перед подсоединением высоковольтных проводов необходимо проверить разъемы высоковольтных проводов и крепления разъемов.
Если имеются деформации или повреждения контактов разъемов, штекерных разъемов или трубопроводов, прекратить выполнение работ и обратиться в техническую поддержку.
2 Все высоковольтные и потенциальные провода проверить на отсутствие внешних повреждений, правильность подключения и надежность фиксации.
3 Разблокировать высоковольтный провод -1- для компрессора кондиционера на силовом электронном блоке (быстроразъемная муфта) и отсоединить его.
4 Вставить высоковольтные провода -3, 2, 1- в силовой электронный блок по порядку до ощутимой фиксации разъемов.
5 Установить защитный кожух на силовом электронном блоке.
5.1 Установить защитный кожух.
5.2 Затянуть защитный кожух тремя крепежными винтами -4-.
Момент затяжки 9 Nm
5.3 Затянуть защитный кожух крепежной гайкой -5-.
Момент затяжки 9 Nm
6 Установить левую облицовку моторного отсека.
7 Вставить на высоковольтной АКБ оба высоковольтных провода -1- до ощутимой фиксации разъемов.
8 Уложить фиксатор обоих высоковольтных проводов -2- и зафиксировать с помощью разъема пилотной линии.
8.1 Подсоединить разъем пилотной линии до фиксации разъема с характерным звуком.
9 Вставить сервисный разъем в высоковольтной АКБ.
10 Заблокировать сервисный разъем -1- и закрыть его -2-
11 Надеть крышку сервисного разъема на высоковольтной АКБ.
12 Считать память неисправностей с помощью тестера PIWIS II. При наличии неисправностей в высоковольтной системе обработать их согласно стратегии поиска неисправностей.
13 Создать проверочный протокол «Повторный ввод в эксплуатацию» из стандартных формуляров и приложить его к документам на автомобиль.
14 Действовать согласно актуальным указаниям в «Ведомом поиске неисправностей» и в «Технической информации по особым операциям после обслуживания и ремонта Cayenne Hybrid».
Название: Высоковольтный провод компрессора кондиционера.jpg
ID:	29356   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подсоединение высоковольтных проводов на ELV.jpg
ID:	29357   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж защитн. кожуха силового электрон. блока.jpg
ID:	29359   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж высоков. пров. на силовом электрон. блоке.jpg
ID:	29360   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подсоединение разъема пилотной линии.jpg
Название: Монтаж сервисного разъема.jpg
ID:	29362   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блокирование и закрытие сервисного разъема.jpg
ID:	29363   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установка крышки сервисного разъема.jpg
