30.03.2020, 20:56   #2
Сообщение от sergkom777 Посмотреть сообщение
Поменял головное устройство cdr3.1 на pcm3.1 все функции которые активировал работаю безупречно кроме радио как выезжаю за город начинаются помехи, шипение , нет четкости в сигнале не все каналы находит. Спецы которые устанавливали pcm3.1 сказали что в мануале указано , что при замене cdr на pcm нужно менять и усилитель антенны я так и сделал , когда искал понял , что их бывает три типа одна только для cdr и почему то две для pcm одна с тремя выходами а другая с одним . Так как у меня по наследству от cdr шло три провода я взял с тремя штейкерами для подключения два провода соединились норм один нет и в мануале написано что средний провод просто отсоединить . Все бы хорошо сигнал стал более устойчивей но особо нечего не поменялось . Прочел похожие темы но там так и нет решения данного вопроса с усилителями антен. Номер услелителя который стоял на cdr 7p5035225 я поставил усилитель для pcm с номером 7p5035225L есть еще с одним гнездом для соединения 7p5035225М это усилитель даже не знаю для чего наверное для tv ,выкладываю фото с номерами как они выглядят . Кто знает как решить вопрос с устойчивым приемом радио ? Может еще что то необходимо доустановить или подключить?
Ограничения при дооснащении PCM 3.1, включая навигационную систему и CD/DVD-чейнджер на 6 дисков:
На многофункциональном дисплее (комбинации приборов) не отображается навигационная карта
Сниженная степень разнесения антенн (две вместо трех антенн)
Только интерфейс AUX
Варианты установки:
Опция для дооснащения имеет два различных варианта установки.
1 В сочетании с аудиосистемой High-End (I-номер 9VL) или аудиосистемой Top-Premium (I-номер 9VJ) дополнительно устанавливается:
PCM 3.1
Антенна и антенные провода
2 Без аудиосистемы High-End (I-номер 9VL) или аудиосистемы Top-Premium (I-номер 9VJ) дополнительно устанавливается:
Усилитель
Жгуты проводов усилителя
Список деталей:
95804490109 1 шт PCM 3.1 (High End, вкл. навиг. + DVD-чейндж.) -1-
7PP035504A 1 шт Антенна GPS -2-
97004490099 1 шт. Корпус гнезда (Fakra, черный) -3-
95864720735 1 шт Провод антенны GPS -4-
N 90666101 2 шт. Кабельный хомут и крепежный зажим -5-
95864731201 1 шт Антенный усилитель справа -6-
99951307640 10 шт. Кабельный хомут (без рис.)
95855538500 1 шт Крепежный зажим стойки A (без рис.)
Название: Список деталей.jpg
