Ест ошибки по блоку kessy
003 control module faulty
0166. Electronic ignition starting switch
0668 vehicle voltage .terminal 30
0087 terminal 30 start enable
1049 feedback signal lead.terminal 50
Снял блок визуально все ок сверху с права 2 транзистора одному хана. Поменяли оба поставили пара с другого блока.
Сканером проверили ошибки те же .
На счет катушек и свечей сейчас проверю и отпишусь
Добавлено через 26 минут
катушки соединённые снял все свечи покрутил стартер нормально.
Одну свечу ставлю для проверки и опят тоже самое проблема стартер отключается
Добавлено через 1 час 53 минуты
Где копать ?
