12.03.2020, 00:40   #1
djhype
помогите пожалуйста разобраться с PDK на Macan
около года назад коробка выдала ошибку разрыва цепи с саленойдом, позже выяснил что беда с платами на мехатронике, поменял ! ошибка ушла и машина замечательно полехала, спустя пару месяцев появились щелчки (достаточно громкие) по звуку напоминают резкое дергание вилок переключения передач, все это происходило с переключением с 3й на 4 передачу и немного тише с 6й на 7. при этом машина нормально едет не дергает, только странный звук, при диагностике никаких ошибок нет. заехал к официалам, сделали калибровку - не помогло, звук остался. так я проехал еще примерно 8000 км. снова влезла ошибка и отключились нечетные передачи. снова сервис сняли мехатроник, а там на одном из поршней отвалился крючек котрый заходи в вилку как и каим образом понятия не имею.... поменяли поршень, масло и тд... засунули обратно, едет, но щелчки остались и снова никаких ошибок.... что это ? помогите разобраться плиз.
ID:	28443   Нажмите на изображение для увеличения
