03.03.2020, 20:36   #3
Монтаж облицовки передней части кузова
1 Проверить уплотнительные кольца круглого сечения на форсунках фароочистителя на наличие повреждений и правильность посадки, при необходимости заменить их.
2 Монтаж осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
3 Затянуть винты крепления верхней части облицовки передней части кузова к передней крепежной планке посередине. Момент затяжки 8 Nm
4 Затянуть винты крепления переднего подкрылка к переднему спойлеру. Момент затяжки 2 Nm
5 Затянуть винты крепления облицовки передней части кузова к крылу.
Момент затяжки 2,5 Nm
6 Затянуть винты крепления облицовки передней части кузова к передней крепежной планке сбоку.
7 Затянуть винты крепления облицовки передней части кузова к нижней траверсе. Момент затяжки 8 Nm
Дополнительные работы
1 Установить переднюю защиту двигателя.
2 Закрепить облицовку передней колесной арки.
3 Установить накладку рамки радиатора.
4 Многократно включать фароочиститель, пока шланги и форсунки не будут прокачаны.
5 Заполнить бачок стеклоомывателя в зависимости от сезона летней или зимней жидкостью.
Использовать исключительно допущенную Porsche летнюю или зимнюю жидкость стеклоомывателя.
Учитывать необходимый состав смеси согласно данным производителя и времени года.
