Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста по кайену 958 турбо 2011.
Какие были симптомы:
Дверь задняя правая не открывалась не с наружи не изнутри. Кнопка стеклоподъемника работала в самой двери - с пульта водителя нет. Подсветка не горит.
Машина постояла целый день гараже (температура +10) вечером заработала подсветка, с пульта водителя стало открываться окно и дверь открылась.
Сейчас ситуация следующая: подсветка горит, дверь открывается как изнутри так и снаружи, кнопка стеклоподъемника в пульте водителя не работает, а так же при постановке на охрану машина не блокирует заднюю дверь, т.е замок в ней не срабатывает-не слышно. При постановке охраны свет в салоне не гаснет. При открывании двери, машина никак не реагирует-сигналка в том числе тоже.
При диагностике выявилась ошибка, что нет связи с дверью.
Разъем двери снимал, все сухо и чисто. Посушил феном поставил на место-результат нулевой.
Центральный замок на пульте водителя блокирует все двери кроме проблемной и лампочка в кнопке не горит. Т.е типа не заблокировано.
Подскажите пожалуйста куда лезть ? )) Спасибо !
