19.02.2020, 07:26   #38
Kostin-M-I
Завел авто и блок управления кондиционером должен стоять на AUTO с включенным кондиционером. При исправной системе кондиционирования, оба вентилятора включаются на первую скорость работы, таким образом поддерживая и температуру системы охлаждения двигателя стабильно на 90 градусов.
Добрый день. Вентиляторы в режиме AUTO, должны работать всегда на первой скорости, вне зависимости от температуры за бортом?
Сейчас на улице -15, стрелка отклоняется от 180ф, до 220. По пивису вентиляторы включаются оба на значении температуры 97-98, поочередно, сначала маленький, потом большой, на 92-93 отключаются оба.
Ошибок нигде нет. Насколько я понимаю есть какие то неполадки с системой кондиционирования, в какую сторону смотреть?
