Сообщение от
Rodras
	Подняли вручную крышку багажника до упора наверх, провели адаптацию, адаптация прошла успешно.
 Внимание
При запуске процесса программирования калибровки задняя крышка перемещается до ее конечных упоров. Во время этого процесса не гарантируется ограничение силы.
Опасность защемления частей тела.
Неправильные значения для блока управления, что ведет к сбоям в функционировании.
Принять меры, обеспечивающие предотвращение защемления задней крышкой частей тела и других предметов.
1 В меню Техобслуживание/ремонт выбрать Калибровка, F12.
2 Учитывать указания по мерам предосторожности, F12 и с помощью F8 запустить процесс калибровки.
3 Нажать выключатель “Закрыть заднюю крышку”. Задняя крышка закрывается.
4 Нажать выключатель “Открыть заднюю крышку”. Задняя крышка открывается.
5 Возможно придется повторить процесс открывания и закрывания задней крышки. Успешное окончание процесса программирования подтверждается звуковым сигналом.
6 Выбрать память неисправностей, при необходимости очистить.
