21.01.2020, 05:57   #3
pv
Немного разобрался:
1. "KEY1-5V" и "KEY2-5V" на нештатной магнитоле — это аналоговый резистивный интерфейс. На Кайенах резистивного интерфейса нет (ни на проводах возле магнитолы, ни на проводах возле кнопок).
Кнопки на руле подключены к CAN шине. Чтоб магнитола видела кнопки - она должна быть подключена к CAN шине через CANадаптер (Canbus) внутренний или дополнительный, в зависимости от модели магнитолы. CANадаптер ещё должен понимать данную модель авто, а магнитола - CANадаптер.
2. Каждый штекер антенны предназначен на свою частоту.
Желтый - антенна HF-АМ(3—30 МГц)
Чёрный - антенна ZF-FM (66—108 МГц)
В данном случае можно подключать только чёрный штекер, он на FM.
Также надо проверить подаётся ли питание на усилитель. Это A5 контакт (LINE 4008 WH/WH 0.5 белый провод сечением 0,5).
Поправьте, если ошибаюсь.
