Добрый день, такая же проблема. Собираемся ехать на диагностику PIWIS, подскажите правильную информацию я хочу запросить от диагноста / поправьте добавьте :
Porsche Cayenne 955 9PA 2003 4.5
Диагностика Piwis :
1) Узнать прошивку блока DME
Версия блока DME :
Задать вопрос о перепрошивках ( более новые и т д )
2) Пройти краткие тесты блока управления DME
Описать результаты кратких тестов :
Краткие тесты лямдозондов
3) Посмотреть онлайн показания на холостом ходу и под нагрузкой на передаче ( ~2.500 RPM ):
A) Какие метки цепи ГРМ ?
Фактические данные на хх :
Фактические данные под нагрузкой :
Допустимые данные на хх :
Допустимые данные под нагрузкой :
Комментарий что с цепью :( растяжение?гидронатяжитель?допуски? )
B) Фазовое положение распредвалах
Корекции по фазовому положению ?
Комментарий что с фазовращателями :
C) Время впрыска ?
Комментарий :
D) Расход воздуха и напряжение HFM ?
Фактические данные при вкл зажигании :
Допустимые данные при вкл зажигании :
Комментарий :
E) Датчики детонации ?
Комментарий :
4) В блоке измеряемых величин присутствуют пропуски по всем цилиндрам ? и какое количество на каждом ?
РЕКОМЕНДАЦИИ к диагностике
РЕКОМЕНДАЦИИ к замене/ремонту
