05.01.2020, 18:09   #3
Монтаж масляного поддона
1 На очищенный и обезжиренный масляный поддон нанести по всему периметру слой силиконового герметика. Наносить герметик с внутренней стороны резьбовых отверстий.
Уведомление
Засоренные маслопроводы/масляные каналы
Повреждения двигателя.
Толщина слоя наносимого герметика не должна превышать указанного значения
2 Прижать масляный поддон к картеру двигателя. Затем затянуть винты крепления в указанной последовательности. момент затяжки 12 Nm
3 Залить моторное масло предписанной вязкости и качества и проверить уровень масла.
После монтажа масляного поддона герметик должен сохнуть в течением прим. 30 минут.
Затем залить моторное масло.
Дополнительные работы
1 Установить кронштейн опоры двигателя.
2 Установить подрамник передней оси.
3 Снять кронштейн опоры двигателя.
4 Установить защиту двигателя.
ID:	26593   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Последовательность затяжки винтов масляного поддон.jpg
ID:	26594   Нажмите на изображение для увеличения
