18.12.2019, 19:29   #1
alexno
Расскажу-спрошу про работу своих стеклоочистителей.
1. Дворники слишком размашисто ходят. Водительский до пластиковой накладки на стойке доходит.
В нижнем положении оба лежат внизу, не торчат, из салона видно только верхнуюю их часть.
Опускать водительский поводок некуда, он будет упираться в пассажирскую щетку.
2. Щетки как бы немного дергаются на стекле, когда их включаешь. Оставляя горизонтальные следы в местах таких дерганий. При этом слышно на стекле как это происходит - тыр-тыр-тыр, и это когда снегом или дождем стекло смочено. Если побрызгать омывайкой, на пару взмахов это проходит.
3. Когда дворники начинают двигаться обратно, примерно в их положении на 45 градусов со стороны водительского слышно короткий как бы скрип.
Все это было, кроме скрипа, и до и после замены на новое лобового стекла (пилкингтон) с одновременной заменой на новые щетки (бош).
Скрип добавился относительно недавно.
Вот есть какой-то ремкомплект трапеции. Втулки. Которые, судя по существованию ремкомплекта, изнашиваются. Им вообще кто-то воспользовался? :) Для чего он?
Или надо трапецию менять на новую?
Может это болячка и о ней известно, а может это возраст?..
Спасибо.
