07.12.2019, 11:44   #1
Предварительные работы
1 Снять облицовку двигателя.
2 Снять переднюю защиту двигателя.
Инструменты и материалы
Специальный инструмент 1
A-Гибкая отвертка размером 7 (для откручивания или затягивания винтовых шланговых хомутов) Гибкая отвертка размером 7
-B-Прибор для проверки антифриза (для проверки содержания антифриза в системе охлаждения. Конструкция может отличаться от представленной на изображении.)
-C-Щипцы для пружинных хомутов (для разъединения и соединения пружинных хомутов) VAS 6890 - Клещи для пружинных хомутов
Специальный инструмент 2
-1-Канистра (канистра с нагнетательной трубкой, объем 30 л, со шкалой объема)
-2-Удлинитель шланга
-3-Переходник K 22 (входит в комплект вакуумного приспособления для заправки системы охлаждения)
-4-Сопло Вентури (входит в комплект вакуумного приспособления для заправки системы охлаждения)
-5-Переходник K 60 (входит в комплект вакуумного приспособления для заправки системы охлаждения)
-6-Манометр (входит в комплект вакуумного приспособления для заправки системы охлаждения)
Компоненты вакуумного приспособления для заправки системы охлаждения
Для автомобилей с автономным отопителем обратить внимание на особенности, см. соответствующую главу.
-1-Адаптер K 22 (Монтируется на место резьбовой крышки расширительного бачка системы охлаждения.)
-2-Удлинительный шланг FZ 100 (Монтируется между K22 и KVB 01.)
-3-KVB 01 (Вакуумный манометр с двумя запорными клапанами.)
-V1-Запорный клапан V1 (Запорный клапан для заливного шланга.)
-V2-Запорный клапан V2 (Запорный клапан для заливного шланга.)
-4-Сопло Вентури (В данном устройстве с помощью сжатого воздуха создается разрежение. Для его подключения необходимо наличие давления от 6 до 10 бар.)
-5-Заливной шланг (Через этот шланг система охлаждения снова заполняется охлаждающей жидкостью.)
-6-Возвратные магистрали (Через этот шланг отводится сжатый воздух и всасываемая охлаждающая жидкость.)
Название: Специальный инструмент 1.jpg
ID:	26058   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Специальный инструмент 2.jpg
ID:	26059   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Компоненты вакуумного приспособления.jpg
