Добрый день! Проблема такая, обычно при эксплуатации выставляю климат контроль на две зоны с заданной температурой. (Климат контроль четырехзонный). После остановки двигателя с работающим климатом при повторном запуске двигателя климат уже не работает. Вместо температуры индикация OFF на всех зонах. При включении обдува с водительской или пассажирской стороны на любую температуру, задняя зона включается на максимальный обдув (при этом задняя зона показывает температуру "LOW") Включаем MONO режим, выстраиваем нужную температуру, нужный поток воздуха и все работает до момента выключения зажигания. Далее все повторяется снова и снова. Что делать в таком случае. Piwis 2 приобретен под этот автомобиль.
