22.11.2019, 17:59   #29
Сообщение от dimarik014 Посмотреть сообщение
Владимир а что за такое чудо и как работает ? 9M5 Дополнительный отопитель для дизеля porsche cayenne diesel s 2013
Автономный отопитель, доступный для всех моделей Cayenne в виде опции (кроме Cayenne S Hybrid), позволяет зимой сразу после начала движения создать приятный климат и одновременно оттаить ветровое стекло. Функция автономного отопителя базируется на принципе работы дополнительного водяного отопителя и подключается к контуру циркуляции охлаждающей жидкости двигателя внутреннего сгорания и теплообменника салона.
Управление
При температуре наружного воздуха ниже 15° C клиент в зависимости от исполнения может включить автономный отопитель различными способами:
с помощью дистанционного управления
нажатием кнопки на панели управления кондиционером (центральная консоль)
с помощью функции таймера на комбинации приборов
Режим автономного отопителя выключается после запуска двигателя
(частота вращения двигателя > 300 об/мин) или максимум через 30 минут.
Дистанционное управление
Для включения автономного отопителя с помощью дистанционного управления следует нажать кнопку «А». Загорается зеленый светодиод.
При помощи кнопки выключения «B» автономный отопитель выключается.
Загорается красный светодиод.
Наряду с уровнем заряда аккумулятора, максимальная дальность действия ручного передатчика (прибл. 500 м) зависит также от конструктивных и пространственных условий.
При активации автономного отопителя с помощью дистанционного управления загорается контрольная лампа (светодиод) на кнопке автономного отопителя на центральной консоли.
Нажатие кнопки на панели управления кондиционером (центральная консоль)
После включения автономного отопителя с помощью кнопки на панели управления кондиционером (система активна) загорается контрольная лампа (светодиод) на кнопке автономного отопителя на центральной консоли. При повторном нажатии этой кнопки отопитель выключается (светодиод на кнопке гаснет).
Функция таймера на комбинации приборов
При включенном зажигании автономный отопитель можно включить или выключить на многофункциональном дисплее (порядок действий см. в руководстве по эксплуатации).
Дополнительно на будущее можно запрограммировать 3 различных варианта включения (таймер) для запуска автономного отопителя. После
настройки
времени и
даты
необходимо нажать «Ввод» (таймер).
При выборе и подтверждении «Таймера» автономный отопитель активируется.
Это подтверждается миганием контрольной лампы на кнопке автономного отопителя на центральной консоли.
После активации автономного отопителя с помощью таймера загорается контрольная лампа (светодиод) на кнопке автономного отопителя на центральной консоли.
Название: Дистанционное управление.jpg
