7 Установить спортивную систему выпуска ОГ.
7.1 Установить предварительный глушитель.
7.1.1 ТОЛЬКО комплект с предварительным глушителем:
установить новый предварительный глушитель с новыми крепежными хомутами и распорной втулкой со стороны автомобиля или с новой распорной втулкой.
7.1.2 ТОЛЬКО комплект без предварительного глушителя:
Установить серийный предварительный глушитель с новыми крепежными хомутами и распорной втулкой со стороны автомобиля или с новой распорной втулкой.
7.2 Снять подкос с серийных основных глушителей и установить с новыми гайками -стрелки- на новый -I- основной глушитель.
Момент затяжки 23 Nm
7.3 Установить новые основные глушители.
7.3.1 Основные глушители устанавливать с помощью второго механика.
7.3.2
Место на левом основном глушителе ограничено.
Закрепить гибкую стальную отплетку -19- на вакуумном резервуаре с помощью шлангового хомута -стрелка-.
7.3.3 Закрепить основные глушители.
7.3.4 Затянуть боковые крепежные винты на облицовке задней части кузова.
7.4 Установить насадки выпускных труб -A-.
Винт с внутренним шестигранником стрелка B не ослаблять! Он был смонтирован производителем со стопорными элементами резьбового соединения и моментом затяжки.
7.4.1
Не допускается прилегание оправки -29- к выпускной трубе -28-.
Надеть насадку на выпускную трубу.
7.4.2 Затянуть от руки хомут -стрелка A- на насадке выпускной трубы и выставить насадку выпускной трубы относительно выреза в облицовке задней части кузова.
X Расстояние до облицовки задней части кузова сверху снаружи: Ширина зазора 17,5 mm +/- 1 mm
Y Расстояние до облицовки задней части кузова сверху изнутри: Ширина зазора 21 mm +/- 1 mm
Z Расстояние до облицовки задней части кузова изнутри: Ширина зазора 19 mm +/- 1 mm
U Выступание насадки выпускной трубы (внутренняя труба) -стрелки- к облицовке задней части кузова: Ширина зазора 6 mm +/- 1 mm
7.4.3 Затянуть хомут на насадке выпускной трубы.
Момент затяжки 30 Nm
7.5 ТОЛЬКО автомобили с двигателем 3.6 л:
установить заднюю облицовку днища.
